СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
#41
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 14:26
#42
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 14:30
#43
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 15:00
Вечером перенесу сообщения в другую тему, чтобы здесь остались сообщения только по опорам. Пока пишите тут.
#44
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 16:40
- MoparPlus это нравится
#45
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 16:56
#46
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 17:17
Четвертый почти без пропусков.
Вот данные по ещё одной поездке, длительностью минут 30...
Что-то я вообще не понимаю логики этих пропусков.
#47
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 19:01
#48
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 19:57
#49
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 20:20
#50
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 20:51
Я вот тут подумал, а не может это всё быть следствием всё-таки неправильного положения мотора после замены нижних опор? Мне же так никто и не распустил болты на них, чтобы двигатель на место встал. ОД упёрся в пропуски и до опор дело так и не дошло.
Если пропуски зажигания фиксируются по ускорению коленвала в процессе такта, то повышенная вибрация двигателя сама по себе может выдавать на датчиках эффект пропуска зажигания, так ли это?
Да и проблема то появилась или проявилась именно после замены нижних опор.
Сегодня, кстати, ещё один симптом добавился. Еду, останавливаюсь на светофоре, коробка в Драйве, стою на тормозе и вдруг БАМ, как будто кто-то в защиту двигателя пнул, да так пнул, что даже кузов тряхонуло. За сегодня раза три такое было. Что это может быть?
Сообщение отредактировал MoparPlus: 20 Сентябрь 2021 - 01:33
#51
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 21:21
#52
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 21:27
Да и не пинок это, больше на удар похоже.
Сообщение отредактировал Kamelant: 19 Сентябрь 2021 - 21:28
#53
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 01:42
1. Посчитайте сколько у вас тактов воспламенения за минуту. Умножьте на 30. На фоне получившейся цифры даже 18 ерунда, а уж 4-9 вообще нонсенс. Это к вопросу качества диагностики дилером. Сдаётся мне, что он ведёт вас по ложному следу.
2. Даже если вы полностью отключите один цилиндр, машина начнёт троить, но ударов не будет.
3. Прокладки-то новые, а вот как прикручен коллектор и есть ли подсос по форсункам? Простора для догадок предостаточно.
4. Смените сервис. Если машина без защиты, сделайте фотографию как именно стоит передняя опора, чтобы было видно направление сайлентблока.
#54
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 06:54
4. Знать бы ещё на какой сервис сменить... Вы не собираетесь в Тюмени открыть филиал Мопар+? ))
Машина с защитой, поэтому постарался максимально информативно сфотографировать опору из под капота. Наклейка с канадским листом находится со стороны радиаторов.
Сообщение отредактировал Kamelant: 20 Сентябрь 2021 - 07:02
#55
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 10:14
Покатался сегодня с утра в разных режимах и что-то мне увиделось, что дело тут в неправильной работе коробки.
Заметил что толчки и вибрация появляются не при простом ускорении внатяг, а именно где-то в моменте переключения передач с 3 на 4 и с 4 на 5. Обороты несколько раз быстро падают и возрастают (дельта примерно 600-700 оборотов) и именно в этот момент возникают толчки и вибрации, как будто коробка не может передачу нужную воткнуть или передача проскальзывает.
При этом на режиме R и тормозе вибрации пропадают абсолютно все, машина стоит как вкопанная. На режиме D + тормоз вибрирует весь кузов.
Плюс пинки при понижении передачи со 2-й на 1-ю всё-таки остались. Ранее я грешил на порванные нижние опоры, мол из-за них пинается. На новых опорах они стали заметно меньше, но всё равно есть.
#56
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 10:27
Когда менялось масло в АКПП?
Сообщение отредактировал Dodge: 20 Сентябрь 2021 - 10:30
#57
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 10:45
Масло в коробке менялось на 159 т.км., сейчас 183 т.км.
Но менялось масло ещё бывшим хозяином, поэтому как эта процедура производилась и менялся ли фильтр в коробке достоверно не известно. Известно только, что залита Мопаровская АТФ+4, потому что мне бывший хозяин отдал вместе с машиной её остатки.
Я после покупки только попросил ОД проверить уровень и состояние масла, ответ был: состояние отличное, по уровню был перелив, лишнее откачали.
По Альфе попробую на обеде найти эти показатели и прокатиться, спасибо за совет.
#58
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 10:56
Я б начал с уровня масла..
#59
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 11:08
Кстати, про масло... Вопрос может быть глупый: в раздатке и коробке разное масло или они сообщаются?
И следом ещё один вопрос: Когда вынимаешь из раздатки правый приводной вал должно выливаться масло оттуда? У меня, когда меняли промежуточный подшипник, вал вытаскивали и оттуда всего пару капель капнуло.
После этого просил ОД проверить масло в раздатке, сказали что (дословная цитата): "масло есть, потому что сальник правого вала потеет".
#60
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 11:15
Похоже валить надо от этого ОД :-)
- rehmzy и Kamelant это нравится
