СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Сообщений в теме: 106
#81 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 14:40
Всё через жопу, даже элементарные вещи.
  • Kamelant это нравится
#82 MoparPlus
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 14:47
Вот и славно, что всё благополучно решилось. Что касается "почему не знали", ответ очень простой – многие механики крутят гайки, не осмысливая происходящее. Для таких прочитать инструкцию и сделать по ней это уже верх возможного, а подумать почему именно так вне их способностей.
#83 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородТюмень
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 14:59
Самое интересное, что первый сервис, где мне меняли опоры, он такой - с намёком на профессионализм, шик и лоск, на вывеске картинки распиленных коробок, вариаторов и моторов, типа мы такие супер-механики. Ребята молодые работают.
А сервис, где мне сегодня всё исправили с обычной вывеской "АВТОСЕРВИС", облезлыми воротами и суровыми мужиками, с руками по локоть в масле, которые еще 21-е Волги, наверное, застали в свое время.
#84 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 15:06
А как по твоему реклама работает? :) Это как проститутка, как на работу, так надо краситься! :)
#85 zmichel
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 15:09
Вот поэтому я стараюсь крутить гайки сам, если уж накосячил (а такое бывало, и не раз) - то винить больше некого :-)
#86 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 15:16
Пока машина была на подъемнике заметил ещё один косяк тех же сервисменов. Походу они недопрессовали на место мне промежуточный подшипник на промвалу, потому что из раздатки торчит слишком уж блестящая часть вала - она явно была раньше внутри.
А ещё шрус был не защёлкнут на промвалу. Мне его защёлкнули, но уж как-то слишком легко, возможно надо менять стопорное кольцо.
#87 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 18:39
Приехал к тем, кто менял вал и подшипник. Сняли вал, выпрессовали кронштейн подшипника.
А вал то дальше в раздатку и не засовывается... И подшипник насажен на вал до утолщения на валу, что как бы подразумевает его конечное положение.
В связи с этим два вопроса:
1. Так и должно быть, что из раздатки торчит примерно сантиметр блестящей и чистой поверхности вала?
2. Если так и должно быть, то как этой поверхности удалось за 9 лет эксплуатации сохранить первозданный вид?
#88 MoparPlus
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 21:15
1. Промвал родной, верно?
2. Сам привод новый, судя по блестящему внутреннему ШРУСу?
Сейчас не могу привести конкретный пример, но вот подсказка как выглядит вал в сборе. Третья фотография. https://moparplus.ru...-lechim-privod/
#89 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 21:49
1. Да, промвал остался родной. Перепрессовывали промежуточный подшипник и меняли сам привод.
2. Как он выглядит в сборе я представляю, вопрос в другом:
Вопрос в примерно сантиметре абсолютно чистого и блестящего участка промвала у раздатки. Я когда это на подъемнике увидел, подумал, что промвал из коробки вылез - уж слишком он блестящий в этом месте, как будто все 9 лет только в масле купался.
Приехал с этим вопросом к тем, кто всё это собирал. Они заново сняли вал в сборе, разъединили, сняли кронштейн подшипника, чтобы он не мешался и попробовали засунуть промвал в коробку. Дальше, чем он был засунут до этого он при приложении адекватных усилий не заходит (молотком естественно не забивали, а может надо было?).
Вот поэтому и вопросы: если так и должно быть, то как этот участок промвала сохранил девственный блеск, а если не должно быть, то как его запихать дальше в коробку?
На промвалу ещё в этом месте есть утолщение в виде юбочки, я предположил, что он должен входить в раздатку как раз до этой юбочки, а он так далеко не входит.
На фото этот участок между стрелками.
Сообщение отредактировал Kamelant: 22 Сентябрь 2021 - 21:55
#90 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 07:52
Нашел я на этой фотографии участок, который у меня блестит. Вот он между стрелками. Судя по его состоянию на этом фото, он всё же находится снаружи, а не в раздатке.
#91 Fodik
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 08:06
Кронштейн разверули не той стороной наверное.
#92 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 08:31
Нет, кронштейн стоит правильно - стопорное кольцо для подшипника со стороны длинной части промвала.
#93 MoparPlus
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 12:46
Так вот и я о том же. Механики случаем не полировали эту часть промНе увидел ответа на вопрос о приводе. Он новый или нет, оригинальный или нет? На фотографии выглядит свежим. Вот ещё один пример вала для сравнения. На работе буду не скоро, так что живыми кадрами не помогу.
#94 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 13:07
Да, привод новый, аналог от китайских товарищей - GSP 209080.
Промвал механики не полировали точно, просто тряпочкой протёрли от загрязнений. Возможно этот участок раньше был просто грязным, а тряпочка с АТФкой легко убрала с него всю грязь и он теперь блестит, как яйца у кота.
Вообще конечно эксплуатация авто в регионах отличных от Москвы и Питера, судя по всему, очень щадит в плане коррозии детали и узлы. Просматривая фотографии в ваших статьях часто поражаюсь откуда столько коррозии... Вот например на предыдущей фотке вала в сборе коррозия есть похоже даже на куске вала, который по идее в масле находится всё время, это вообще удивляет.
Мне в этом плане повезло, что автомобиль до меня ездил по пермскому краю, где реагенты на дорогах видимо в диковинку. Вот даже промвал блестит после 9 лет эксплуатации ))) Да и старый привод с промвала сняли лёгким ударом молотка, на шлицах даже и следов коррозии нет.
#95 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 18:42
Снова всем привет. Мои вибрации и дёрганья при разгоне никуда не ушли, разве что стали чуть мягче после перезатяжки опор.
Сделал Альфой процедуру "Быстрое обучение" для коробки, переключения стали намного мягче, дёргаться и вибрировать стала реже. Видимо дело всё-таки в коробке.
Заказал фильтр и АТФку, буду менять. Очень надеюсь, что поможет.
#96 URRI 39
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 19:09
Это все самоуспокоение. Тем более, что она недавно меняна. Пушной зверёк просто ей подкрадывается.
#97 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 19:23
Кстати, вопрос знатокам. У меня активировано SRT меню и в нём категорически не показывается 4-я передача. После третьей сразу показывает 5-ю. При этом на Эвике, если ехать в ручном режиме, показывает все передачи, а вот на большом экране 4-я отсутствует как класс.
Так и должно быть?
#98 acvrb
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 20:13
Так и должно быть потому что меню сделано на другую модель
#99 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 20:38
Спасибо, Сергей! Я, в принципе, так и думал, а теперь не осталось никаких сомнений.
#100 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 23:10
Юрий, не стреляйте в надежду на взлёте ))) Дайте ей хоть немного полетать.
