* * * * * 1 Голосов
Переоборудование американского Dodge Journey под европу
Сообщений в теме: 70
#61 Костик
Костик
  • 210 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 14 Март 2024 - 18:56
Вот это рычажок, что на фото если его двигать от центра в какую-нибудь сторону, то вращение меняется на противоположную.
Если пальцами взять за контакт G, то запуск проходит быстрее.
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
#62 Костик
Костик
  • 210 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 14 Март 2024 - 18:57
Как управляет переключатель непонятно. Пока пытаюсь понять как все это работает.
Сообщение отредактировал Костик: 14 Март 2024 - 19:00
#63 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 14 Март 2024 - 22:22
Подскажите как переключить. передние габариты (не дхо)  на Led, поставил Led выдает ошибки B16C3 и B16BF
Dodge Journey, 3.6 SXT AWD, 2016 произведен (2017 первая постановка на учет)
#64 acvrb
Отправлено 15 Март 2024 - 19:03
Николай, настоятельно рекомендую ознакомиться с правилами форума, а также изучить его функционал что бы избежать блокировок по этому поводу.
#65 Костик
Костик
  • 210 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 18 Март 2024 - 16:55
Так что там, как дела с корректором?
#66 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 20 Март 2024 - 18:37
Прошел техосмотр без корректоров и пока забил на них
#67 Марселец
Марселец
  • 226 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 20 Март 2024 - 19:33
Всем привет! С интересом наблюдаю за сей перепиской, интересно. Но пытаюсь понять, а зачем дублировать предыдущую фразу и затем ответить на неё и т.д. )))
#68 Beker84
Beker84
  • 4 сообщений
Отправлено 23 Март 2024 - 01:12
У меня корректоры заработали, управляются напряжением примерно от 2 до 5В.Чтобы получить данный диапазон нужно собрать делитель напряжения, где в верхнее плечо переменного резистора 1кОм последовательно подключаем наш штатный регулятор (7,8), который имеет 3 значения сопротивления 165, 350 и 540 Ом. С нижнего плеча идет на землю. Со средней точки снимаем необходимый сигнал 2-5В и подключаем на средние контакты корректоров. Питание можно взять с прикуривателя или лучше с ближнего света, чтоб схема работала только когда включается б.свет. Подстраивать разбег вниз/вверх очень удобно также переменным резистором. Спасибо всем участникам за исходную информацию. Надеюсь кому-то пригодится и мой опыт.
Сообщение отредактировал Beker84: 23 Март 2024 - 01:18
  • Костик, otecpavel и Dzvene это нравится
#69 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 28 Март 2024 - 17:31
У кого оригинальные корректоры, напишите пожалуйста какая для штока:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-03-28 в 14.06.57.png   192,85К   2 Количество загрузок:
У меня не хватает длины штока, регулировку выкручивал на максимум.
#70 StaDeLeon
StaDeLeon
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2026 - 18:51
А дайте плз ссылочки где можно найти такие красивые схемы и фото расположения компонентов.
я нашёл только где можно скачать просто схемы, есть PDF со всеми схемами Джорни, прикрепил кому нужно, но там в BCM модуле 5-й контакт пустой.
Вот бы аналогичную для Фримонта найти.
А вот схема подключения корректора фар:
1 - моторчики корректора
2 - D275 Переднее уздечное соединение - если повезет, то тут все будет, если нет то напрямую к переключателю
Dodge Journey 2.4 SXT 2016
#71 StaDeLeon
StaDeLeon
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2026 - 19:04
Файл забыл загрузить в предыдущем сообщении, вот он Прикрепленный файл  483496108-2015-Dodge-Journey-2-4L-Eng-VIN-B-AVP.pdf   1,47МБ   2 Количество загрузок:
В общем и целом на моей машине придется видимо колхозить, по крайней мере пока.
Те у кого на MODULE-BODY CONTROL присутствуют все пины могут, по схемам которые выше в чате, скорее всего реализовать все штатно.
Вот пример, разъем F -  отсутствует 5-й пин:
То же и с остальными разъемами, хотя сам пин отсутствует под ним есть металлический контакт,  можно конечно туда подключится щупом, но как-то пока рисковать и проверять желания нет.
В OBD по пртивотуманкам есть вот такое:
И боковым поворотникам:
Как я понимаю если запараллелить задние противотуманки с передними и боковые поворотники с передними, что-бы исключить возможные ошибки из-за увеличенного сопротивления, можно подкинуть LED лампы.
передние с задними параллелить нельзя, так-как ситуаций для включения передних - больше чем для задних, а если вы будете во всех случаях включать задние - то они будут выжигать глаза всем кто сзади и вас будут проклинать все. Если говорить про Штатное включение - то они включаются той же кнопкой что и передние, только кнопка теперь будет работать не на 2 нажатия, а на 4 : 1-вкл-передние, 2-вкл-задние, 3-выкл-задние, 4-выкл-передние
Касательно доработки родного блока BCM - это реально, один чувак который занимается доработкой под ТО сказал что нужно впаять контакт и обвязку на плату, то есть процессор команду на включение даёт, но нужен ещё драйвер который активирует включение.
как и что делать он не сказал, так-как зарабатывает этим деньги и "может сделать сам"
И ещё ОДНО!  Нужно впаять светодиод в панель приборки для отображения включеных задних туманок
если у кого-то есть под рукой BCM от фримонта - то было бы ООЧЕНЬ круто если бы поделились подробными фотографиями платы желательно в высоком разрешении. тогда можно будет увидеть разницу и может самим разобраться чего не хватает.
как вариант я думал что можно взять те же компоненты например от контакта который отвечает за подключение прицепа, он же не задействован и лично для меня - не особо и нужен учитывая что движок 2,4 и нет фаркопа
Сообщение отредактировал StaDeLeon: 19 Апрель 2026 - 19:09
