* * * * * 1 Голосов
Переоборудование американского Dodge Journey под европу
Сообщений в теме: 70
#41 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 06 Март 2024 - 02:17
 И вот что получается: всё фигня, кроме 22 контакта.
Рядом с ним еще должен быть пин 10 для левого бокового поворотника, тоже нет. Я к передним подключил.
Dodge Journey, 3.6 SXT AWD, 2016 произведен (2017 первая постановка на учет)
#42 Shkin
Shkin
  • 18 сообщений
  • Реальное имя:Ви
  • ГородОленегорск
Отправлено 06 Март 2024 - 12:39
А не проще правда от Фримонта поставить блок управления? Там уже все пины есть.
#43 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Март 2024 - 10:25
Я бы так и сделал.цена вопроса 10$.Ну и плюс цена доставки
#44 Shkin
Shkin
  • 18 сообщений
  • Реальное имя:Ви
  • ГородОленегорск
Отправлено 10 Март 2024 - 18:55
Так, а его надо как то с машиной дружить? Или он plug and play?
#45 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 10 Март 2024 - 23:15
Без понятия. Скорее всего подключай и пользуйся
#46 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 14:53
Это где за 10$ можно купить MBC?
Разница в моторах и комплектациях, скорее всего придется что-то менять в конфигурациях, пусть поправят те кто в этом разбираются.
#47 Костик
Костик
  • 210 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 11 Март 2024 - 19:30
Значится купил я блочок корректора фар с разъёмом за 500 р. Сегодня забрал и давай пытать:
Поставил в штатный свой разъём, свет не регулирует. Посмотрел, распиновка маленько отличается. Сделал как у меня было, свет стал регулироваться. Дальше подключил всё по электросхеме выложенную ТС.
Прикрепленный файл  изображение_viber_2024-03-11_20-12-30-253.jpg   139,86К   0 Количество загрузок:
Включил ближний свет фар. Контролькой вставал на 7 или 8 пин., колесиком туда-сюда и чуда не произошло. Питание на эти пины не подалось. Нашел и активировал такую штуку, не знаю оно не оно:
Прикрепленный файл  изображение_viber_2024-03-11_20-19-30-579.jpg   111,93К   0 Количество загрузок:
И вот еще что, подсветка блочка работает непонятно как-то. Либо работает подсветка блочка, либо салона. Одновременно не хочет, надо с PIn' поиграть.
Я так понимаю, блочок должен импульсами напряжение подавать при вращении колёсиком. А 22 Pin отслеживает его работу. Ну вообщем потом продолжу.
  • Dzvene это нравится
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
#48 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 19:32
Это от фримонта 15 года. 2.4 бензин
Моторленд. Минск.
Сообщение отредактировал Александор: 11 Март 2024 - 19:35
#49 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 20:05
Дело хозяйское. Но номер детальки один и тот же. Если смущают буковки АА а не АВ, то есть и с буковка и АВ в продаже.
#50 Костик
Костик
  • 210 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 11 Март 2024 - 20:24
Александор, а у меня другой номер, так что они не все одинаковые.
#51 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 20:28
Я в плане номера который был на блоке на первой страничке данной темы. А так да. Полностью с Вами согласен.
#52 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 20:36
Да и что бы полностью ответить на вопрос Dzvene о цене. Вот скрин. Цена в бел руб.
Сообщение отредактировал Александор: 11 Март 2024 - 20:37
#53 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 22:10
Я не в Белорусии к сожалению
#54 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 22:55
Моторленд очень даже работает на РФ.
#55 URRI 39
Отправлено 11 Март 2024 - 23:13
Так он и не в РФ.
#56 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 23:24
Ну у человека место проживания без уточнения.
#57 Beker84
Beker84
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Март 2024 - 01:01
У меня можно сказать получилось, корректоры регулируются от 68072007AC Pin 7,8, но пришлось схему включения доработать, и добавить переменное сопротивление 1 кОм. Т.е. чтобы получился классический потенциометр. Осталось все причесать и задокументировать ;)
#58 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 14 Март 2024 - 16:40
Если можно напишите зачем сопротивление на 1кОм, так как мне как раз осталось только подключить корректоры
#59 Костик
Костик
  • 210 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 14 Март 2024 - 17:41
Dzvene, а остальное получилось что ли? Там такая замудренная схема, я даже корректор извлёк. На первый пин вообще не подается напруга, как работает непонятно. Если подать "+" принудительно, на 7,8 пине появляется "+", на колёсико не реагирует. В корректоре на пинах написано "+", G ,"-", если соединять "G" поочередно с + -, меняется направления вращения корректора, там ещё датчик (резистор) стоит который отвечает за положение штока. Смысл работы корректора вроде понятен, но как заставить работать это с переключателем не ясно.
Прикрепленный файл  IMG20240314184606.jpg   119,31К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG20240314184629.jpg   182,92К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Костик: 14 Март 2024 - 17:47
#60 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 14 Март 2024 - 18:03
Я имел ввиду замену фар, установки поворотников и задних противотуманок
В 8 и 7 кидаете на + и 'сигнал'  и минус с массы?
Сообщение отредактировал Dzvene: 14 Март 2024 - 18:05
