* * * * * 1 Голосов
Переоборудование американского Dodge Journey под европу
Сообщений в теме: 70
#1 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 01:51
Возникла необходимость переоборудовать мой DD под европейские стандарты: установить фары от Fiat Freemont, подключить корректор фар, подключить корректор фар и установить задние противотуманки.
Фары с электрическим корректором, крутилка в салон от фримонта для корректора фар, противотуманки и поворотники уже приобретены (в доставке).
Но вот возник вопрос, как это все грамотно подключить.
Возможно ли это все подключить в штатные места, например через Module Body Control, или придется колхозить?
Поделитесь информацией, может у кого-то есть электрические схемы.
Dodge Journey, 3.6 SXT AWD, 2016 произведен (2017 первая постановка на учет)
#2 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 02:21
Фары с электрическим корректором (DEPO H11/HB3), переключатель в салон от фримонта для корректора фар (68072007AC), противотуманки (57010717AC) и поворотники (K04806224AEуже приобретены (в доставке).
И по мелочи, провода (AUPROTEC FLRY-B Car Cable 0.75 mm²), тряпичная изолента для салона (tesa 51608) и для подкопотки (tesa 51026), фишки для поворотников (Delphi 15419715), задних противотуманок (68046629AA) и корректоров фар (TE Connectivity Econoseal J Mk II+).
Корректор фар как я понял можно и напрямую подключить к переключателю корректора фар, но тут тогда нужна распиновка:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-26 в 23.15.16.png   73,42К   3 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-26 в 23.15.23.png   53,37К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Dzvene: 27 Февраль 2024 - 02:26
#3 URRI 39
Отправлено 27 Февраль 2024 - 13:50
Ну во первых нужно смотреть, есть ли родная проводка для этого подключения, если нет, то нужно тянуть, или искать родные жгуты и и внедрять. Ну и во вторых потом сканером мутить с конфигурацией, и активацией этих опций.
А по факту, тебе начинать надо было не с покупки всей этой требухи, а с изучения схем, и того что уже есть, а чего нет потом покупать.
#4 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 15:47
У меня выбора нет, и придется либо колхозить, либо в штатную проводку подключать. Хочется конечно сделать максимум без колхоза.
Сообщение отредактировал Dzvene: 27 Февраль 2024 - 15:48
#5 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 16:13
Например боковые повторители можно запараллелить с передними, а задние противотуманки с передними (передние установлены штатно).
А корректор фар по вот такой схеме:
А вот тут как раз и нужна распиновка:
#6 URRI 39
Отправлено 27 Февраль 2024 - 19:31
Это тебе надо схему с европейца, или с фримонта. Да и как говорил выше, смотреть что уже есть.
  • Dzvene это нравится
#7 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 21:48
Да, на выходных буду разбираться что есть в машине и от этого уже исходить.
Купил электросхемы от фримонта, на итальянском, но с переводчиком это не проблема, вот например схема поворотников:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-27 в 18.34.43.png   79,67К   1 Количество загрузок:
передний правый повортник F021
передний левый попоротник F020
Буду пробовать подключать к Module Body Control на A10 и D5
Осталось найти схему порядка пинов:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-27 в 18.41.03.png   441,09К   1 Количество загрузок:
Если нужны электросхемы и не только на фримонт, могу поделится (на итальянском, но с переводчиком, это вообще не проблема),  есть и такой букварь DODGE JOURNEY SE JC 2009-2016 WORKSHOP SERVICE
Сообщение отредактировал Dzvene: 27 Февраль 2024 - 21:49
#8 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 22:03
А вот схема подключения задних противотуманок:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-27 в 18.55.13.png   60К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-27 в 18.55.26.png   228,42К   1 Количество загрузок:
Сзади должен быть разьем D245 , если повезет, туда уже должны подходить провода, если нет то придется тянуть или паралелить с передними
#9 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 22:17
А вот схема подключения корректора фар:
1 - моторчики корректора
2 - D275 Переднее уздечное соединение - если повезет, то тут все будет, если нет то напрямую к переключателю
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-27 в 19.07.36.png   79,91К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-27 в 19.15.57.png   235,86К   2 Количество загрузок:
#10 borarus
  • 402 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 23:03
Сначала как Юра пишет, открыть посмотреть наличие разъемов. Поставить, запустить альфу, искать-переводить пункты включения опций. Скачать с плеймаркета на андройде прогу Carmin (схемы по машинам, на английском так что все понятно).
#11 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2024 - 00:56
У меня есть Carmin, я там не нашел Fiat Fremont 2016,  а на тех схемах что для Dodge Journey стоит дата 2011, и не факт что там есть европейцы. Те схемы что у меня более детальные, а как я и писал, есть переводчики, язык не является проблемой.
Я писал выше, что наличие разъемов буду смотреть на выходных. Если не будет по какому-то функционалу разъемов или не получится активировать через AlfaOBD, буду колхозить, так как это не моя прихоть, я вынужден делать эти модификации, и времени к сожалению тоже не так много.
Если можете поделится дельной информацией по активации функционала или по распиновки переключателя корректора фар или расположением пинов на Module Body Control, буду вам премного благодарен, так с этим сейчас и пытаюсь разобраться и не могу найти информации.
#12 borarus
  • 402 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2024 - 10:57
Принципиальных отличий нет, платформа одна. Различие додж-американец фиат-европеец жесткой нет. У доджа рынок сбыта: US, Canada, Export и др.   Нафиг "строить" что-то если осмотра не было? А если у тебя все разъемы есть и только прописать надо?
Я не электрик и свободного времени нету покопаться в документации.
СОВЕТ: 1. поехать в сервис типа мопар или трс и пообщаться с электриком, получить консультацию полноценную (деньгами или презентом расплатиться)
2. Найти и обратиться к DADU (Константин) https://dodge-journe...b/user/32-dadu/ , получить консультацию полноценную (деньгами или презентом расплатиться)
Перечитай свои сообщения - со стороны это читается примерно так:
- хочу посадить картошку через две недели, картошку заказал, удобрение заказал, лопата есть какая-то или стоит заказать новую?
Ответ: - ты посмотри свою лопату может она для уборки снега, проверь землю может она в снегу
  • URRI 39 это нравится
#13 URRI 39
Отправлено 28 Февраль 2024 - 12:16
Глянь тут, правда 14 год, может есть чего полезное, думаю от 16 вряд ли отличается, кликабельно для увеличения.
Прикрепленный файл  image.png   190,55К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал URRI 39: 28 Февраль 2024 - 12:18
#14 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2024 - 13:47
Очень полезная информация, информативная главное. Почитайте внимательно что я писал, вы написали много и ничего. Я уже сам во всем разобрался. У вас много желчи, не надо выливать ее на окружающих. А вот вам мой совет - не знаете, не можете помочь,  не разбираетесь в теме  -  проходите мимо.
У меня есть есть схемы и комплектующие, и будет либо штатно реализовано, либо так называемый колхоз, но с рабочим функционалом.
И думаю даже та информация которой я тут поделился, может быть кому-то полезной.
Лопата, удобрение...
  • StaDeLeon это нравится
#15 URRI 39
Отправлено 28 Февраль 2024 - 16:11
По распиновке коннекторов, есть такой ресурс http://connectors.dc...com/results.htm , не знаю сможешь на него зайти, или нет, мне не дает, по известным причинам.
#16 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2024 - 16:55
Спасибо, то что надо!)
У них вроде как домен поменялся и теперь это все тут https://connectorrepairkit.mopar.com/.
Все распиновки нашел, пример MODULE-BODY CONTROL C1/A:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-28 в 13.51.26.png   273,92К   0 Количество загрузок:
#17 Костик
Костик
  • 210 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 28 Февраль 2024 - 18:13
Примерно накидал схему по твоим зарисовкам, вроде ничего сложного, должно теоретически получится. Провода полюбому кидать.
  • Прикрепленный файл  123.jpg   148,41К   0 Количество загрузок:
  • Dzvene и Shkin это нравится
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
#18 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2024 - 19:41
Да, получается что вроде этого.
К сожалению уже проверил, и прийдется тянуть всю проводку, но уже не так страшно)
По  твоей схеме должно быть даже немного проще:
Провода 1 и 3 уже есть
Прикрепленный файл  1.jpg   44,13К   4 Количество загрузок:
Остается кинуть 7 и 8 в подкопотку и 8 дополнительно по схеме на MODULE-BODY CONTROL A на 22 пин
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-28 в 16.30.42.png   35,06К   7 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-02-28 в 16.38.18.png   169,44К   5 Количество загрузок:
И по регулировке фар становится все более менее понятно, остается дождаться когда прийдет переключатель и пробовать подключать.
По результатам отпишусь.
Сообщение отредактировал Dzvene: 28 Февраль 2024 - 19:44
#19 Shkin
Shkin
  • 18 сообщений
  • Реальное имя:Ви
  • ГородОленегорск
Отправлено 28 Февраль 2024 - 19:57
Схемы по Фиату бы, как то заиметь можно?
Сообщение отредактировал Shkin: 28 Февраль 2024 - 19:59
#20 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2024 - 22:03
Какие вам нужны и какой у вас мотор? возможно они отличаются.
