Сообщений в теме: 189
#1 acvrb
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 17:37
Давно интересовал вопрос как доступным способом продиагностировать состояние маслянного насоса ДВС. Наталкивали на эти мысли разные вещи, начиная вида убитых пентастаров вживую и в инете с сожранными распредвалами, заканчивая обилием маслянных насосов в магазинах в статусе "в наличии". Видимо ходовой товарец :)
Итак, благодаря диску, имеем штатное описание работы маслянного насоса Pentastar V6 3.6L:
Прикрепленный файл  насос1.jpg   108,95К   11 Количество загрузок:
На моторном масляном насосе имеется семь лопастей и подвижный элемент (1), который постоянно настраивается для поддержания регулируемого давления масла, изменяя смещение насоса. Насос имеет две регулируемые ступени давления, управляемые соленоидом включения / выключения (2). Регулирование режима низкого давления (соленоид включен) составляет приблизительно 200 кПа (29 фунтов на квадратный дюйм), а регулирование режима высокого давления (соленоид выключен) составляет приблизительно 450 кПа (65 фунтов на квадратный дюйм). Блок управления (PCM) переключает насос между ступенями в зависимости от условий работы двигателя, температуры масла и охлаждающей жидкости, скорости и нагрузки. В большинстве случаев насос работает в низком режиме от холостого хода до 3000 об / мин и переключается с низкого на высокий режим между 3000 и 4000 об / мин.
Максимальное давление масла в двигателе ограничено 1000 кПа (145 фунтов на квадратный дюйм) с помощью предохранительного клапана (3). Давление в основной масляной галерее двигателя можно контролировать с помощью диагностического оборудования через датчик давления масла, установленный на задней части модуля масляного фильтра. Минимальное давление для двигателя составляет 41 кПа (6 фунтов на квадратный дюйм) при любых рабочих условиях. Давление ниже минимального значения может привести к необратимым повреждениям движущихся частей двигателя.
Прикрепленный файл  насос2.jpg   51К   7 Количество загрузок:
При регулировании режима высокого давления (соленоид выключен) давление масла в масляной маске (2) подается на подвижный элемент (1). Основное давление масла в маске работает в противовес пружине (3), чтобы увеличивать эксцентриситет по отношению к приводному валу насоса (4), тем самым уменьшая обратный переток масла и увеличивая выходное давление.
Прикрепленный файл  насос3.jpg   46,79К   4 Количество загрузок:
При регулировании режима низкого давления (соленоид включен) электромагнит соленоида открывает дополнительную камеру (1) для основного давления масла в маске, увеличивая усилие на пружине (2), чтобы дополнительно уменьшить эксцентриситет и выходное давление масла.
Суть диагностики в следующем:
Итак, имея принципиальное понимание как это все работает, смотрим как это работает на конкретно взятом (собственно моем) автомобиле.
1. Холостые обороты - 136-145 кПа
2. Работа насоса на первом режиме - примерно 250-280 кПа
3. Работа насоса на втором режиме - 500-550 кПа
Ну и как вывод - насос вроде качает как по книжке, соленоид переключается, в общем - насос норм  :)
Как выглядит переключение режимов насоса - смотрим видео :)
  • acvrb, Vetal, PaP и еще 1 это нравится
#2 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 22:45
а деталька реально ходовая
#3 URRI 39
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 14:24
Хм, интересно,  на видео показывает давление борткомп, это только на 3.6?  Что то у себя не видел такого, только температуру показывает.
#4 acvrb
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 19:10
я думал у всех так :)
#5 URRI 39
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 20:53
Оказывается нет, сёдня ещё раз залез в меню, нет такого параметра у меня.
#6 kiknur72
kiknur72
  • 15 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 12:44
На 140000 км поменял насос. сначала говорили что датчик давления масла глючит, но оказалось насос. Поменял и чек пропал,точнее не пропал ,а сам скинул через педаль газа.
Додж джорни 2012 г. 3,6
#7 acvrb
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 14:05
Только чек вылазил? какие симптомы были, поподробнее если можно.
#8 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 08:19
Не понял про режимы.
Можно уточнить?
1. Холостые
2. при нажимании на педаль газа.
3. ????
#9 acvrb
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 12:28
Режима всего два.
1. Холостые обороты - 136-145 кПа - указал чтобы проверить еще одно ограничение: Минимальное давление для двигателя составляет 41 кПа (6 фунтов на квадратный дюйм) при любых рабочих условиях.
#10 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 16:47
У меня меньше чем 150 кПа на холостых не падает. Ну может или я не замечал
#11 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 15 Январь 2018 - 15:59
to kiknur72
Код ошибки случаем не P06DD?
Дополню свой вопрос может эта тема та.
Товарищ хвастался Доджем Гранд Караваном.
Горит подушка безопасности.
Попросил мой примитивный сканер подключить - Две ошибки показал P06DD , P0128
Интернет первую ошибку расшифровал - http://obdii.pro/ru/code/P06DD
Мотор 3,6. 2012г, 140 000км
Просто хотелось бы понять к чему готовиться, да Активных ошибок нет.
#12 Dadu
  • 280 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 00:33
P06DD в 90% случаев- это замена масляного насоса.
#13 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:34
Это дорогое удовольствие?
#14 acvrb
Отправлено 16 Январь 2018 - 13:31
Железка примерно 7500 если подождать
#15 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 13:42
А, если, не дай Бог менять, с работой на сколько потянет?
Объъём работ большой?
#16 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 14:26
Вот и "Джеки Чан" выскочил.
Сей Аппарат поедет на диагностику к официалам 26.01.18...
#17 Dadu
  • 280 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 20:28
Меняется через поддон. 5-6 часов работы
#18 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 12:18
4 часа диагностировали.
"Чек" был из-за пониженного уровня ОЖ, долили 1,5 литра.
Дилерский сканер более ни каких ошибок не выявил.
Все отзывные кампнии, что в "истории висят", сказали, что закажут запчасти и пригласят.
Будем надеятся, что этот Мотор ещё бегать будет...
#19 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 28 Январь 2019 - 12:33
Всем доброго дня !!!!! Моя сегодняшняя история . Утром завёл своего джорни поехал на работу , динь динь , глаза мои смотрят на понель приборов выскочил чек двигателя. Доехал до работы заглушил, через некоторое время завёл опять , горит, коллега предложил задергностировать ошибку вставили сканер ошибка Р06DD ну и описание её . Скинули чек гореть перестал косвенно посмотрел на давление в насосе норм, поехал домой ошибки как не бывало . А да ещё до этого мороз 34 градуса был машина стояла 2 дня. Вот сейчас думаю мороз тому виной или надо заказывать масляный насос !!!!!!
#20 acvrb
Отправлено 28 Январь 2019 - 13:59
К нему есть соленоид неоригинальный отдельно. STANDARD J53001
Судя по тому что он есть - наверное эта деталь и выходит из строя. Износ пары я думаю там врядли наступит, скорее всего запасы бешеные.
Так, к сведению.
