Сообщений в теме: 189
#181 Andreich2005
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 13:12
это плохо?
#182 Fodik
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 14:14
Наверное нет, если крайслер посчитал что она не нужна.
#183 Andreich2005
Отправлено 07 Ноябрь 2022 - 10:27
если вдруг кому нужен мой старый насос, то пишите в личку
сам насос вроде живой, а вот соленоид либо менять либо отмачивать
#184 Алексей 2871
Алексей 2871
  • 5 сообщений
  • ГородСургут
Отправлено 10 Май 2023 - 06:42
Добрый вечер. У меня двигатель ПЕНТАСТАР 3.6 2012 года. Вопрос: Давление масла на холостых оборотах при температуре масла 80-90 градусов 88-106 кПа- это нормально? Ошибок никаких нет
Масло мопар MaxPro 5W-30, уровень норма, замена каждые 7-10 тыс. Менялось не давно. Это уже не первый год такое давление. Раньше просто не обращал внимания.
На холодном пуске 400-500 кПа при 15 градусов тепла и обороты около 2т. При быстром разгоне +-700 кПа
#185 acvrb
Отправлено 10 Май 2023 - 08:39
Пока ОЖ ниже 80 а масло ниже 70 насос будет качать высокое давление.
#186 Алексей 2871
Алексей 2871
  • 5 сообщений
  • ГородСургут
Отправлено 10 Май 2023 - 10:16
Я про давление на холостых  88-106 кПа- это нормально? Или пора насос менять? Как работает насос я знаю, не описано падение давления при росте температуры ОЖ и масла.
Сообщение отредактировал Алексей 2871: 10 Май 2023 - 10:17
#187 Andreich2005
Отправлено 11 Май 2023 - 10:06
после прогрева не сфоткал, но давление опускается до 1,9
#188 Алексей 2871
Алексей 2871
  • 5 сообщений
  • ГородСургут
Отправлено 11 Май 2023 - 10:57
похоже насос менять надо :(
#189 Andreich2005
Отправлено 11 Май 2023 - 12:07
похоже на то, цифры у тебя очень низкие
#190 acvrb
Отправлено 11 Май 2023 - 20:08
0.8 килограмма более чем норм для безнагрузочного режима. Адреич, для тех кто не умеет читать, или читает ветку с текущего сообщения - можно и поменять хорошую деталь на новую, вредным безусловно назвать это действие будет нельзя.
