Плюс к плюсу,минус к минусу это не последовательное подключение ,а параллельное.
виноват,исправлюсь ![]()
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 23:19
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 00:05
Насколько я понял из статьи, на нашем штатном АКБ OPTIMA (дизель) показатель АН= 50 ,MAX CHARGING VOLTAGE =14.4 v Значит если выставить на зарядном 4-5 А ,то с акумом ничего не случится,вольтаж все равно не более 12 v подается. Единственное,нужно смотреть за нагревом акб. Там речь видимо о зарядно-пусковых устройствах,где максимальные настройки значительно превышают допустимые.
Сообщение отредактировал Urfin: 23 Ноябрь 2017 - 00:08
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 00:15
Не нужен там никакой аккум посредник, достаточно современного зарядника с точной настройкой стабилизации по току и напряжению.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 00:19
У тебя он есть? пользуйся на здоровье. Речь о старых зарядниках.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 00:24
Хрен с ним с зарядником, а что делать когда в сильный мороз напряжение зарядки в бортсети повышается до 14.7в? Прально, в этом случае ему приходит пушной зверёк, и ты с этим ничего не сделаешь, так как этим управляет PCM.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 00:30
Я же списал цифры с Оптимы, там 14,4 максимально допустимое напряжение. Это раз. А второе,ток подзарядки с генератора наверное не идет напрямую на акб,а проходит через стабы,которые и ограничивают напряжение.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 00:41
В том и дело что идёт, по Мультитрониксу имею возможность контролировать это в онлайн режиме, в том числе и температуру окружающего воздуха, где на определённое количество градусов, повышается напряжение зарядки на определённые десятые доли вольта. А так как этим процессом заведует PCM, ему по боку какой аккум у тебя стоит, он отрабатывает свой алгоритм. И вот именно в этом случае, пусть при незначительном, но превышении, пусть и кратковременном, кирдык ему придёт гораздо быстрее, нежели чем многие думают.
Наилучшие условия для его работы при плюсовой температуре, или малом минусе, когда зарядка остаётся в пределах нормы 14.4в.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 00:45
Может быть,но про гель пишут что похер ему морозы,жара страшнее.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 01:10
Морозы то похер, я веду речь именно про зарядку при этих самых морозах. Если бы напряжение было строго стабилизировано на высшем пределе в 14.4в, и никак не реагировало на температуру окружающего воздуха, то проблем никаких, но в реале бывает не всегда так.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 01:21
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:37
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:43
Может у дизелей в ПЦМ ограничено это самое максимальное напряжение на 14,4 вольта?
сомневаюсь очень, хотя замерить не трудно, но нужно ждать морозов. Допустим сейчас у меня при нынешней погоде показывает 14.2-14.3в, как морозы перевалят за пятнашку, будет 14.5-14.7в.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:46
А как же эти оптимы ездят на других авто,где изначально обычный стоял,а потом человек оптиму поставил?
А как же тогда прикуривать машину с оптимой?
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:48
...Через неделю он опять сдох... Ну как сдох - утром еле крутит.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 11:51
Да, его. Правда не совсем новый - ему 3 года.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 11:58
Короче геморроем запахло в полный рост с этим гелем
Надо трактористам ставить обычный американ 86610 и не париться больше по мелочам ![]()
п.с. Блин, а еще хотел на ссангйонга в зиму гелевый прикупить по аналогии с доджами. нунафих.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 13:46
Это да. Предыдущий тоже помер после зарядного устройства.
Сейчас поставил Exide Premium EA641 12V 64 А/Ч. Влез без доработок.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 14:20
Разочаровался я в этой конторе уже давно, остался лишь один штатовский брэнд, всё остальное типа сделано в европе , либо пшеками, либо испанцами.
Дважды сдавал по гарантии на предидущем авто, один через 10 месяцев с закороченной банкой, второй через полтора года, с тем же диагнозом, поэтому теперь отторжение стойкое.
Да и отзывы прям не ахти, кому то везёт больше, кому меньше http://otzovik.com/r...2v_65ah_580a_r/
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 21:54
Я сегодня свою оптиму зарядил,на 2 амперах всю ночь отстоял,с утра чуть тепловатый был. Машина завелась,это понятно,а вот скока он продержит заряд - это ворос.Ему уже 9.5 лет,и так отпахал дай бог. Заряжал его всего два раза за все время экплуатации. и прикуривал один раз, и то это за последние два года. так что готовлюсь к утилизации.))) Куплю или CENTRA или VOLAT польские. года на три хватит
https://autoenergy.b...ator-volat.html
https://autoenergy.b...tor-centra.html
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 00:37
Да я тоже уже давно живу по этому принципу, в 44 посту отписывался по этому поводу.
