Сообщений в теме: 189
#101 Квант77
Квант77
  • 49 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 00:55
Так верните мое сообщение, все по делу было.
А В споре, рождается истина.
Я не доказываю свою правоту, я надеюсь что, форум докажет другой вариант, главное что бы, эта ошибка, ушла)
Но, здесь пока одно мнение, только менять насос.
А другие, мнения удаляете, может оно и правильное, но много Но.
Насос получается качает, любое давление, это факт, смотри фото, и соленоид включается и выключается, и в чем именно они сломались?
По мне так, что им дает команду, включаться/выключаться, не уже ли, сами стали решать, какое давление дать…?)
Сообщение отредактировал Квант77: 29 Сентябрь 2021 - 00:57
#102 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 09:16
Вам должно быть стыдно, Вы неадекватный человек и пора забрать у Вас микрофон! :)
#103 Fodik
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 09:31
Ну вопервых мнение не одно,сам же Денис озвучивал что несколько раз удачно меняли только соленоид.
Вы немного не понимаете как работае система управления,отсюда у вас выводы,насос качает соленоид работает.
РСМ не может отследить работу только соленоида,если только на нем обрыв,он поймет это по сопротивлению.РСМ дал команду задать определенное давление,и не получил этого давления на датчике,записал ошибку по соленоиду.А виной тому соленоид,обрыв проводки,редукционный клапан и т.д. и т.п. надо выяснять.Возможные причины Денис вам озвучил.На счет то работает то не работает.К примеру система зафиксировала неправильную работу,допустим произошло кратковременное подклинивание соленоида,система переводится в аварийный режим и до следующего перезапуска или сброса ошибок она не работает.Вы можете проездить несколько дней в определенном режиме не достигая условий при которых происходит неправильная работа,а можете один раз топтануть в пол и тут же получить эту ошибку.
#104 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 09:57
Зря стараешься, он не хочет этого понимать. Человека, который лечит автомобиль при помощи горы и потом тут утверждает что это работает, при этом не имея понятия о работе автомобиля, нужно исключать из форума. Это масштабная проблема интернетных докторов. Потом такой профи приезжает в автосервис и заставляет ремонтировать по интернету. :)
#105 acvrb
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 17:54
Не суди и несудим будешь (с)
Кому особо режет глаз - скинулись на насос парню и дело с концом :)
#106 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 18:25
Если ты не заметил, то дело уже давно не в насосе. Ох не в насосе ….:)
Сообщение отредактировал MoparPlus: 29 Сентябрь 2021 - 19:18
Избыточное цитирование.
#107 Квант77
Квант77
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 10:41
Все починили)))
Съездил в сервис, заплатил, и сделали.
Просил их поменять бензонасос, удивились и сказали что этого точно не надо! А я им говорю, мопар и додж, сказали надо менять масло насос, они только посмеялись.
Но, осадок остался, как так, без замены насоса все сделали, но дали гарантию полгода. Денег взяли в разы меньше, чем замена насоса.
Ну, не знаю, может в этой теме вы провались в своих советах.
Насос или соленоид, ни в одном сервисе не советовали поменять.
Пока авто ездит, все отлично. Если опять начнёт отпишу.
#108 acvrb
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 10:45
Ну и слава богу. :)
#109 Fodik
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 00:07
Квант77, толку то от твоего пока всё хорошо, людям интресно что сделали. А то как за советом, так на форум, а как поделиться так хрен вам?
  • Kamelant это нравится
#110 acvrb
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 01:20
Коллеги, давайте с переходом на личности завязывать.
Завтра потру все лишнее/личностное здесь, а не до конца остывшим после этого сообщения есть успокоительная банька на 3 дня.
  • Андрей Белый это нравится
#111 Andreich2005
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 22:27
 Парни, начал залипать при запуске соленойд масляного насоса. К чему готовиться?
#112 acvrb
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 23:40
Насос будет гнать высокое давление пока двигатель не прогреется до 80 а масло 70 или что то в этом роде. Когда то ловил точные цифры но не помню.
Так что все выше описанное в первом сообщении про диагностику касается полностью прогретого мотора.
#113 Andreich2005
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 09:44
соленойд отдельно меняется или только в составе насоса?
#114 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 10:19
зависит от того, какой результат хотите получить... нужен секас - можете попробовать, нужна машина - меняете в сборе
#115 MoparPlus
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 11:32
Какая ошибка?
#116 Andreich2005
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 18:55
а подскажите артикул насоса?
Ошибку читал Сергей Фодик, я не знаю ее код.
#117 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 19:44
могу отправить новый, на коробке посмотрите
#118 Andreich2005
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 21:43
напишите плиз в личку
#119 Fodik
Отправлено 31 Декабрь 2021 - 00:07
Р06DD
#120 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 31 Декабрь 2021 - 11:22
вэлкам... стоит и ждет в коробочке, новый оригинал.... лучший подарок на НГ
